Siemens Indukt HMM141D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptschalter defekt
Serverzeit: 18 11 2026  04:22:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Siemens HMM141D --- Hauptschalter defekt
Suche nach Siemens Hauptschalter defekt
BID = 1060205
ibu
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Hauptschalter defekt
Gerätetyp : HMM141D
S - Nummer : ? 332060354546000401
FD - Nummer : FD 9206 00040
Typenschild Zeile 1 : Siemens Elektrogeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : C.I.F. A-28-893550
Typenschild Zeile 3 : E-Nr. EH885DC11E / 20
Moin.
Ein frohes neues wünsche ich euch!
Ich habe hier ein Induktionskochfeld, welches ich aus der Verwandtschaft geschenkt bekam, als defekt.
Es lief bis zuletzt einwandfrei, dann funktionierte der Hauptschalter nicht mehr (ein Touch-Sensor).
Beim Typenschild bin ich mir bei der F-Nummer nicht sicher, welche Angabe gemeint ist, daher mein "?" davor.
Ich habe ein Foto des Typenschildes angehängt.
Zu meinen Elektronik-Kennntnissen: Sie sind gering, ich habe aber einige Erfahrung im Zerlegen und Wiederzusammenfügen von Haushaltsgeräten. Dito beim Zerlegen von feineren Strukturen wie MacMinis und iPhones.
Löten kann ich.
Neben dem Multimeter besitze ich ein Labornetzteil.
Beim Siemens-Kundenservice habe ich mir heute eine Explositionszeichnung der Bauteile als PDF senden lassen.
Ein Schaltplan wäre beschaffbar, jedoch nur in Papierform für 8€ Gebühr.
Sehr gerne würde ich das Induktionsfeld reparieren und dann selber verwenden.
Über euren Rat freue ich mich.
Danke.
BID = 1060209
driver_2
Wenn Du das Kochfeld bestromst, blinzeln kurz einige Segmente einiger 7 Segment Anzeigen auf ? So kleine senkrechte Striche meist.....
Man muß unterscheiden ob es das Bedienmodul ist, welches nicht reagiert:
https://www.siemens-home.bsh-group......00067
oder die linke Leistungselektronik, welche u.a. die Niederspannung für das Bedienmodul generiert:
https://www.siemens-home.bsh-group......48601
zuletzt ist da ja noch die rechte Elektronik:
https://www.siemens-home.bsh-group......45797
Mehr ist da nicht drin, eigentlich sind die recht zuverlässig, meist zerstört es nur die IGBT's.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  2 Jan 2020 19:33 ]
BID = 1060253
ibu
Erstmal herzlichen Dank für Deine Antwort.
Es blinzeln sehr kurz 6 rote Striche (parallel zur Vorderkante) auf.
Zum Testen habe ich das Kochfeld an 220V angeschlossen.
Blau/Grau auf N
Schwarz/Braun auf L
Wie auf der Banderole angegeben.
Damit ich mit der Zählung "6" sicher sein konnte, habe ich extra ein SloMotion Video gedreht, so kurz waren die Impulse.
Wie würdest Du jetzt bitte weiter vorgehen?
BID = 1060259
driver_2
Ich gehe dann mal von einem defekten Bedienteil aus, daß es sich nicht einschalten läßt. Wenn Du lange mit dem Finger auf dem AN Knopf auf der Glasscheibe bleibst, passiert nichts ?
BID = 1060277
ibu
Dann erscheint im Wechsel "F" und "9" an allen 4 Statusanzeigen der Kochfelder.
Der An/Aus-Schalter befindet sich auf der Metallleiste links, nicht auf dem Glas.
Layout siehe: https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/produktliste/EH885DC11E
BID = 1060279
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das wäre nach meinen Unterlagen ein "PiezoControl" Fehler(F9)in der Datenübertragung zwischen Anzeige- und Steuermodul.
Alle Leitungen und Steckverbindungen prüfen, ggf. Bedienmodul(BOSCH/SIEMENS 00700067) tauschen.
BID = 1060281
ibu
Danke für den Hinweis.
Die Leitungen und Steckverbindungen habe ich bereits geprüft. Leider ohne eine Änderung.
Das genannte Bedienmodul kostet 120€.
Hhhmm, das wäre ein hoher Verlust, wenn sich herausstellt, dass es doch nicht die Ursache ist.
Gibt es eventuell andere, günstigere Bauteile, die auch als Ursache in Frage kämen?
BID = 1060284
prinz.
Nö
Es gibt nicht viele Bauteile in so einem Feld
Leistungsteil
Bedienteil
Spannungsteil
Spulen
Paar Kabel
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1060289
ibu
Vielen Dank für die Info.
Dann muss ich zunächst versuchen so günstig wie möglich ein anderes, als defekt angebotenes Induktionsfeld zu bekommen, welches das Bedienteil enthält.
Oder könnt ihr mir in Berlin eine Werkstatt empfehlen, die typischerweise solche Bauteile vorrätig hat und ohne großen Aufwand testen kann, ob mit einem solchen Ersatzbauteil mein Feld wieder funktioniert?
Um den Aufwand für die Werkstatt zu reduzieren könnte ich das alte Bedienteil abbauen, falls das hilfreich wäre.
Natürlich gegen eine Bezahlung, klar.
BID = 1060290
prinz.
Sowas wird nach Ablauf der Garantie entsorgt das legt sich keiner hin außer der Hersteller.
Du fängst doch auch an zu knausern meinste irgendeine Werkstatt legt sich für dich einen Vorrat an?
Hiermit ?
Man braucht schon ein passendes Feld
Rechne mal dann mit nem 100er für das prüfen
Wenn sich jemand die Mühe macht jeden Meßpunkt zu messen sitzt der ne Stunde drann
1.Freischalten
BID = 1060291
ibu
Ich habe eine neutrale Frage gestellt. Im Wort "knausern" steckt ja eine negative Bewertung.
Darum geht es mir jedenfalls nicht.
Ich bin unerfahren mit dem Thema und suche nach einem guten Weg. Nicht mehr und nicht weniger.
Hätte es ein Bauteil gegeben, was 40€ kostet und zur Diagnose passt, hätte ich es sofort bestellt.
Ist nicht so, also muss ich jetzt abwägen, wie ich weiter vorgehe.
Ich werde nach einer Werkstatt suchen, die Situation schildern und fragen, was ein Kostenvoranschlag kostet.
Vielen Dank jedenfalls für eure Hilfe bei der Diagnose.
BID = 1060296
driver_2
Nö, siehe oben.
Die Teile sind günstig. Bei Miele geht es von 400 bis 700€ für die älteren Induktionsfelder.
BID = 1060299
ibu
Ich habe das Teil ja nicht als ungünstig bezeichnet. Da missverstehst Du mich.
Da man ein bestelltes Ersatzteil sicher nicht zurückgeben kann, falls sich herausstellt, dass es den Fehler nicht behebt, ist eben die Frage, ob man das Risiko eingehen möchte oder nicht.
Ist jetzt klar, was ich meine?
BID = 1060302
driver_2
Richtig. Für eine definitive Diagnose bist du hier aber falsch da ruf bitte einen bosch-siemens werkkundendienst an der kommt und macht das
BID = 1060303
ibu
Könnt ihr eine Werkstatt in Berlin empfehlen, wo man das Feld für einen Kostenvoranschlag abgeben kann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332262   Heute : 1814    Gestern : 12669    Online : 1053        18.11.2026    4:22
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
